:: Vends pièces 500, 750 et 1000/1200 ::
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6  >
MessagePosté le: Mer 21 Mai - 23:28 (2014)    Sujet du message: Vends pièces 500, 750 et 1000/1200 Répondre en citant
MISE A JOUR:
Comme dit il y a quelques temps, je vais me séparer de quelques pièces, d'une part pour aider à financer mon projet actuel, d'autre part pour faire de la place en prévision de mes activités à moyen terme!
Voilà une première liste approximative, il y en a d'autres, je préfère la passer ici avant de mettre des annonces ailleurs si çà peut intéresser du monde. A noter que je ne serai sur place qu'à partir de début Juillet pour confirmer l'état réel et pour les expéditions.
- Rampe carbus PHF32 avec palonnier (manchonnage femelle), manque juste un bouchon de cuve
- 3 boisseaux pour PHF 32 50/2
- 3 boisseaux pour PHF 32 60/1
- 2 paires de ressorts pour fourche Ceriani 38 500 mm Un jeu vendu
- 1 roue AV 1000/1200 double rebord avec ou sans disques Vendu
- 1 roue AR 1000/1200 double rebord avec ou sans disque Vendu
- 1 porte couronne complet
- 1 réservoir aluminium type 750 SFC, construction artisanale, à repolir
- 1 selle type 750 SFC modifiée (traversée par sorties d'échappements)
- 3 coudes échappement 1000/1200 180° état chrome moyen
- 2 pattes de phare (triangulaires) 1000/1200 état chrome moyen
- 2 robinets d'essence d'origine, type carré tout métal, asymétriques (rares) Vendu
- 1 pignon sortie BV 19 dents
- 1 manchon caoutchouc anti-débordement pour réservoir 750 ou 1000 (se place sous le bouchon d'origine)
- 1 allumage HKZ complet (module, bobines, stator, rotor, faisceau)
- 1 allumage DMC1 (boîtier bleu) pour moteur 120° avec rotor
- 1 plateau allumage (pick-ups) de 120° (Jota 120, RGS, RGA, SFC 1000)
- 1 cadre 1000/1200 sans CG
- 1 carénage 500 Montjuich Mk2, complet avec bulle et araignée
- 1 phare Bosch 1000/1200 180mm, verre fêlé (le verre se détaille) Vendu
- 1 ensemble té supérieur et té inférieur Ceriani 38 avec colonne de direction.
- 1 jeu de carters moteur 1000 3C/3CL série 1 (74 à 80)
- 1 culasse 1000 3CL 1976, petit plan de joint, calottes fonte
- 1 culasse 1000/1200 1978 tout alu, gros plan de joint, un puits de poussoir réparé.
- 3 pistons Mondial type 3C/3CL (38 000 km)
- 1 radiateur d'huile 1000 3CL avec raccords et durits
- 1 paire amortisseurs Ceriani d'origine, l'un d'eux a le bout de la tige de réglage cassé sur 1 cm.
- 1 paire d'amortisseurs Progressive Suspension bon état pour 1000/1200 Vendu
- 1 paire d'amortisseurs Koni pour 1000/1200
- 1 rétroviseur d'origine droit (fixation sur cocotte) Vendu
- 1 cloche embrayage
- 2 jeux d'arbres à cames A12
- 1 axe roue AV
- 1 axe roue AR
- 1 axe bras oscillant
- 1 bloc-cylindre 750
- 1 culasse 750 petites soupapes
- 1 couvre-culasse 750
- 1 paire carbus VHB29 pour 650/750 GT
- 1 plateau d'allumage Bosch d'origine pour 750
- 1 paire tubes échappements pour 650/750GT/750S 1er modèle, forme ronde sans tube d'équilibrage,
Les 4 roulements de BV soit:
- 1 roulement neuf spécial arbre primaire BV 63/28 C3 pour 750 ou 1000/1200, marque Koyo Japan Vendu
- 1 roulement neuf spécial arbre secondaire BV 63/32 C3 pour 750 ou 1000/1200, marque NSK Japan Vendu
- 1 roulement neuf NJ303E (arbre intermédiaire côté gauche 750/1000/1200)marque FAG Vendu
- 1 roulement neuf NJ304C (arbre intermédiaire côté gauche 750/1000/1200) marque RIV Vendu
- 2 roulements neufs 6204-2RSR (porte couronne Grimeca pour 750), marque FAG
- 2 pattes de phare tout alu adaptables, diamètre 35, marque ALFA.
- 2 bouchons de fourche Ceriani 35, à polir.
- 2 pontets de guidon 750 premier modèle.
MessagePosté le: Mer 21 Mai - 23:28 (2014)    Sujet du message: Publicité
christophe
Vos motos: laverda 750
MessagePosté le: Jeu 22 Mai - 11:38 (2014)    Sujet du message: cadre Répondre en citant
bonjour jean louis,je recherche une carte grise pour une Laverda 750 n'importe quel modèle avec ou sans cadre.merci.bonne journée.
MessagePosté le: Jeu 22 Mai - 11:43 (2014)    Sujet du message: Vends pièces 500, 750 et 1000/1200 Répondre en citant
Désolé Christophe, je n'ai pas çà.
Beucars
Vos motos: Laverda
MessagePosté le: Jeu 22 Mai - 15:46 (2014)    Sujet du message: Vends pièces 500, 750 et 1000/1200 Répondre en citant
Bonjour,
Il y a un en Italie sur :
http://www.kijiji.it/annunci/ricambi-e-accessori/bari-annunci-bitonto/docum…
Méfiez-vous toujours!
Cordialement,
Jeroen
christophe
MessagePosté le: Jeu 22 Mai - 16:08 (2014)    Sujet du message: Vends pièces 500, 750 et 1000/1200 Répondre en citant
merci pour vos reponses.pour la carte grise italienne je prefere pas prendre de risque et attendre.je monte a moto legende peut etre la bas je ferai affaire mais beaucoup de bizzneman speculateur.bonne journee a tous.
neuneuil
Vos motos: 500 laverda
MessagePosté le: Jeu 22 Mai - 18:35 (2014)    Sujet du message: Vends pièces 500, 750 et 1000/1200 Répondre en citant
salut,a combien tu fait le carénage 500
ICQ AIM Yahoo Messenger
MessagePosté le: Ven 23 Mai - 10:41 (2014)    Sujet du message: Vends pièces 500, 750 et 1000/1200 Répondre en citant
Je te prend le phare de 1000
je suis pas préssé c'est pour la 1200
tu me diras combien tu en veux
merci
Hervé
Vos motos: 1000 3CL
MessagePosté le: Ven 23 Mai - 22:05 (2014)    Sujet du message: Vends pièces 500, 750 et 1000/1200 Répondre en citant
Salut, pour ma part les  Progressive Suspension me font de l'oeil,les miens sont morts; les roulements de boîte itou, mais je dois d'abord savoir si c'est ceux qui me manquent; le jeu de carter, une culasse mais là c'est prématuré, la mienne est peut-être réparable, sinon celle à  à calottes rapportées seraient idéales mais mon bloc-cylindres rejettra la greffe: gros plan de joint; enfin le bidon tout alu est top mais là c'est carrément hors-limite, dommage pour le résé Laughing
MessagePosté le: Ven 23 Mai - 22:12 (2014)    Sujet du message: Vends pièces 500, 750 et 1000/1200 Répondre en citant
Bonsoir, réponse à chacun par MP.
Hervé
Vos motos: 1000 3CL
MessagePosté le: Ven 23 Mai - 22:13 (2014)    Sujet du message: Vends pièces 500, 750 et 1000/1200 Répondre en citant
Et une paire de ressorts pour Ceriani 38, je vais mesurer demain mes ressorts pour savoir s'ils sont tassés; la longueur limite doit être marquer dans la R/T.
MessagePosté le: Ven 23 Mai - 22:34 (2014)    Sujet du message: Vends pièces 500, 750 et 1000/1200 Répondre en citant
Ceux là sont en bon état, les 4 ont la même longueur. Après, tu mets la précontrainte de ton choix. Pour ma part, avec les Progressive Suspension réglés délibérément un peu souples, je n'ai pas mis d'entretoises, c'est ok pour un usage routier classique.
Hervé
Vos motos: 1000 3CL
MessagePosté le: Ven 23 Mai - 22:38 (2014)    Sujet du message: Vends pièces 500, 750 et 1000/1200 Répondre en citant
Alors ça ira, je check juste leur longueur demain et je te reviens.
Hervé
Vos motos: 1000 3CL
MessagePosté le: Sam 24 Mai - 19:12 (2014)    Sujet du message: Vends pièces 500, 750 et 1000/1200 Répondre en citant
Salut Jean-Louis,
Mes carters sont bons: récurés au Renovalu, on voit qu'ils ont juste besoin de deux, trois légères réparations et un microbillage, donc je les gardes.
Par contre, à t'acheter sûrs, j'ai besoin de tes 4 roulements de boîte; 1 paire de ressorts; les amortos.
MessagePosté le: Sam 24 Mai - 23:34 (2014)    Sujet du message: Vends pièces 500, 750 et 1000/1200 Répondre en citant
Salut Hervé, je t'ai envoyé un mail direct mais je vois aussi qu'apparemment tu n'as pas reçu mes MP, notamment avec les photos des roulements. Confirmes-tu? (en MP STP)
fyls
Vos motos: 750 sf;tobec d45s;suzuki 900 rf
MessagePosté le: Lun 26 Mai - 21:43 (2014)    Sujet du message: Vends pièces 500, 750 et 1000/1200 Répondre en citant
tes robinets, ils vont sur la sf ?
si oui bibi, il est preneur, et j'ai bien compris, la suite en MP
twin un jour, un triple peut être un autre jour
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:00 (2018)    Sujet du message: Vends pièces 500, 750 et 1000/1200
Page 1 sur 6
