:: Vente pièces 750 et triples, mise à jour. ::
MessagePosté le: Dim 15 Juin - 20:43 (2014)    Sujet du message: Vente pièces 750 et triples, mise à jour. Répondre en citant
MISE A JOUR au 15/06/2014:
- Rampe carbus PHF32 avec palonnier (manchonnage femelle), manque juste un bouchon de cuve
- 3 boisseaux pour PHF 32 50/2
- 3 boisseaux pour PHF 32 60/1 VENDU
- 2 paires de ressorts pour fourche Ceriani 38 500 mm Un jeu vendu
- 1 roue AV 1000/1200 double rebord avec ou sans disques Vendu
- 1 roue AR 1000/1200 double rebord avec ou sans disque Vendu
- 1 porte couronne complet
- 1 réservoir aluminium type 750 SFC, construction artisanale, à repolir
- 1 selle type 750 SFC modifiée (traversée par sorties d'échappements)
- 3 coudes échappement 1000/1200 180° état chrome moyen
- 2 pattes de phare (triangulaires) 1000/1200 état chrome moyen
- 2 robinets d'essence d'origine, type carré tout métal, asymétriques (rares) Vendu
- 1 pignon sortie BV 19 dents
- 1 manchon caoutchouc anti-débordement pour réservoir 750 ou 1000 (se place sous le bouchon d'origine)
- 1 allumage HKZ complet (module, bobines, stator, rotor, faisceau)
- 1 allumage DMC1 (boîtier bleu) pour moteur 120° avec rotor
- 1 plateau allumage (pick-ups) de 120° (Jota 120, RGS, RGA, SFC 1000)
- 1 cadre 1000/1200 sans CG
- 1 carénage 500 Montjuich Mk2, complet avec bulle et araignée
- 1 phare Bosch 1000/1200 180mm, verre fêlé (le verre se détaille) Vendu
- 1 ensemble té supérieur et té inférieur Ceriani 38 avec colonne de direction.
- 1 jeu de carters moteur 1000 3C/3CL série 1 (74 à 80)
- 1 culasse 1000 3CL 1976, petit plan de joint, calottes fonte, fissuration classique réparable
- 1 culasse 1000/1200 1978 tout alu, gros plan de joint, un puits de poussoir réparé. Vendu
- 3 pistons Mondial type 3C/3CL (38 000 km)
- 1 radiateur d'huile 1000 3CL avec raccords et durits
- 1 paire amortisseurs Ceriani d'origine, l'un d'eux a le bout de la tige de réglage cassé sur 1 cm.
- 1 paire d'amortisseurs Progressive Suspension bon état pour 1000/1200 Vendu
- 1 paire d'amortisseurs Koni pour 1000/1200
- 1 rétroviseur d'origine droit (fixation sur cocotte) Vendu
- 1 cloche embrayage
- 2 jeux d'arbres à cames A12
- 1 axe roue AV
- 1 axe roue AR
- 1 axe bras oscillant
- 1 bloc-cylindre 750
- 1 culasse 750 petites soupapes
- 1 couvre-culasse 750
- 1 paire carbus VHB29 pour 650/750 GT
- 1 plateau d'allumage Bosch d'origine pour 750
- 1 paire tubes échappements pour 650/750GT/750S 1er modèle, forme ronde sans tube d'équilibrage,
Les 4 roulements de BV soit:
- 1 roulement neuf spécial arbre primaire BV 63/28 C3 pour 750 ou 1000/1200, marque Koyo Japan Vendu
- 1 roulement neuf spécial arbre secondaire BV 63/32 C3 pour 750 ou 1000/1200, marque NSK Japan Vendu
- 1 roulement neuf NJ303E (arbre intermédiaire côté gauche 750/1000/1200)marque FAG Vendu
- 1 roulement neuf NJ304C (arbre intermédiaire côté gauche 750/1000/1200) marque RIV Vendu
- 2 roulements neufs 6204-2RSR (porte couronne Grimeca pour 750), marque FAG
- 2 pattes de phare tout alu adaptables, diamètre 35, marque ALFA.
- 2 bouchons de fourche Ceriani 35, à polir.
- 2 pontets de guidon 750 premier modèle.
MessagePosté le: Dim 15 Juin - 20:43 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 15 Juin - 20:59 (2014)    Sujet du message: Vente pièces 750 et triples, mise à jour. Répondre en citant
Je te prendrai bien ta culasse de 1200 de 78  Si tu peux me dire combien tu veux la vendre
J ai la mienne qui n est pas très belle ailettes cassées
Merci
MessagePosté le: Dim 15 Juin - 22:03 (2014)    Sujet du message: Vente pièces 750 et triples, mise à jour. Répondre en citant
Bonsoir Laurent, les deux culasses sont chez Piet, j'attends qu'il me fasse quelques photos et un petit descriptif, elles font partie des 3 culasses que je lui avais envoyé et je ne me souviens plus de leur état dans le détail. Je crois que celle-ci était en état d'usage usuel sauf qu'un puits de poussoir avait été réparé en partie haute. Je te dirai dès que j'ai des nouvelles.
MessagePosté le: Dim 15 Juin - 23:12 (2014)    Sujet du message: Vente pièces 750 et triples, mise à jour. Répondre en citant
Euh, les boisseaux 60/1 ???
MessagePosté le: Dim 15 Juin - 23:50 (2014)    Sujet du message: Vente pièces 750 et triples, mise à jour. Répondre en citant
Ca y est, c'est noté.
MessagePosté le: Lun 16 Juin - 08:18 (2014)    Sujet du message: Vente pièces 750 et triples, mise à jour. Répondre en citant
ok merci
c'est pas préssé c'est pour la culasse
j'ai pas encore commencé la 1200
MessagePosté le: Lun 16 Juin - 11:43 (2014)    Sujet du message: Vente pièces 750 et triples, mise à jour. Répondre en citant
C'est vrai que ces culasses commencent à devenir rares et que c'est galère pour en trouver. Deux ans quand même pour en trouver une qui puisse supporter le développement de mon projet actuel et j'ai failli me faire avoir deux fois avec des culasses sur Ebay (une en Angleterre et une en Allemagne), il a bien fallu étudier attentivement les photos, ce qui n'empêchait pas qu'elles étaient vendues une fortune!
MessagePosté le: Lun 16 Juin - 11:51 (2014)    Sujet du message: Vente pièces 750 et triples, mise à jour. Répondre en citant
je m'en doute
tant mieux que tu ai trouvé ce qu'il te fallait
tu me tiendras au jus quand tu sauras
merci
pierrerc30
Vos motos: Laverda 1000, laverda 1200, Z1900, BSA A65, CB750K1, RC30, SR500, CB450, RD400, 350YPVS,900SSD, SR50
MessagePosté le: Dim 24 Aoû - 10:29 (2014)    Sujet du message: Vente pièces 750 et triples, mise à jour. Répondre en citant
Bonjour, un artisan  a paumé mon T de fourche supérieur de marzocchi 38 mm.
Que me proposes tiu?
merci
Je restaure plus que je ne roule...hélas
MessagePosté le: Dim 24 Aoû - 20:54 (2014)    Sujet du message: Vente pièces 750 et triples, mise à jour. Répondre en citant
Bonsoir, désolé il ne me reste qu'un ensemble Ceriani en 38mm.
MessagePosté le: Dim 24 Aoû - 22:37 (2014)    Sujet du message: Vente pièces 750 et triples, mise à jour. Répondre en citant
pierrerc30
Salut pierre, à lire ta signature et voir les motos que tu possèdes, tu restaures un joli lot de bonnes motos Okay
Bienvenue à toi
MessagePosté le: Lun 25 Aoû - 01:41 (2014)    Sujet du message: Vente pièces 750 et triples, mise à jour. Répondre en citant
C'est sur qu'avec une RC30 dans le lot, ça commence à faire un beau garage ...
Superbe moto  Okay
MessagePosté le: Lun 25 Aoû - 14:27 (2014)    Sujet du message: Vente pièces 750 et triples, mise à jour. Répondre en citant
merci
Bonjour Pierre,
j'ai un té de fourche D38  supérieur Marzocchi en rab.Si t'es pas pressé à la minute,ça sera vers le 15 septembre.Il est en assez bon état. Revoir la peinture.
Si t'es Ok,laisse un message en MP.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:49 (2018)    Sujet du message: Vente pièces 750 et triples, mise à jour.
