:: Frein Griméca 2 ème modèle ::
BST82
Vos motos: 750 SF-750 S de 69
MessagePosté le: Ven 20 Avr - 22:21 (2018)    Sujet du message: Frein Griméca 2 ème modèle Répondre en citant
Bonsoir à tous,
je recherche désespérément les "biellettes" et la liaison, pour frein Griméca 2 ème modèle (voir photos).
Je peux échanger contre flasque Griméca 1 er modèle.
Bernard
MessagePosté le: Ven 20 Avr - 22:21 (2018)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 21 Avr - 09:41 (2018)    Sujet du message: Frein Griméca 2 ème modèle Répondre en citant
Pas facile à trouver, mais assez faciles à refaire.
Les leviers sont en tôle, le montage sur les came est carré (pas de denture complexe), les chapes d'articulation de la tige de liaison se trouvent sur le net avec pas à droite et à gauche.
La chape du câble se trouve chez les bons revendeurs Laverda, c'est la même sur les deux freins des SF1, et frein arrière SF2.
Le pas à gauche qui doit se trouver d'un côté de la tige de liaison nécessite une filière adaptée (9,4 Euros chez Amazon en M5 et 14,30 Euros en M6)
Il faut juste trouver un modèle pour relever les dimensions. Si un forumeur a ça dans son stock et peut m'envoyer les dimensions je pourrais en faire les plans, et cela pourra servir à d'autres.
Voir peut être aussi du côté des Benelli, les 650 Tornado 1ère série étaient équipée du même frein.
BST82
MessagePosté le: Sam 21 Avr - 12:21 (2018)    Sujet du message: Frein Griméca 2 ème modèle Répondre en citant
bonjour Pierre,
merci pour ces infos,
concernant les leviers, Wolfgang cherche, mais ne trouve toujours pas, à défaut il me les fabriquera.
concernant les autres pièces, biellette de liaison, arrêt de gaine sur fourreau de fourche il en a.
j'ai "relancé" sur le forum, au cas ou quelqu'un pourrait me dépanner....
Bernard
BST82
MessagePosté le: Sam 21 Avr - 19:46 (2018)    Sujet du message: Frein Griméca 2 ème modèle Répondre en citant
coïncidence, j'ai reçu aujourd'hui le colis de Wolfgang avec les pièces pour le frein Griméca , sauf le levier inférieur.
J'en ai fabriqué un (à la lime).
reste un traitement antirouille et une peinture et ce sera parfait...
Bernard
MessagePosté le: Dim 22 Avr - 00:26 (2018)    Sujet du message: Frein Griméca 2 ème modèle Répondre en citant
Sur les 2 photos, j'ai l'impression que l'entre axe du levier inférieur que tu as fait est un peu plus long que celui du dessus.
Si les bras de leviers sont de longueurs différentes, la rotation des cames ne sera pas la même ainsi que le déplacement des mâchoires!
MessagePosté le: Dim 22 Avr - 22:14 (2018)    Sujet du message: Frein Griméca 2 ème modèle Répondre en citant
Dans tous les cas Bernard, Wolfgang t'en fournira un. Même si c'est de la refabrication, ne t'inquiète pas, il sera parfait!
BST82
MessagePosté le: Lun 23 Avr - 18:21 (2018)    Sujet du message: Frein Griméca 2 ème modèle Répondre en citant
bonsoir à tous,
pour moi l’entraxe est le même (voir photo), à 0.5 mm près..., correspondant à la précision de ma lime à commande manuelle et huile de coude....
A+ et pour Pierre, bon pied (à coulisse) bon œil....
Bernard
MessagePosté le: Lun 23 Avr - 20:01 (2018)    Sujet du message: Frein Griméca 2 ème modèle Répondre en citant
Tu as raison, c'était du à la perspective de la photo avec le levier refait au premier plan qui semblait plus long que l'autre.Sur cette nouvelle photo prise du dessus c'est évident.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:29 (2018)    Sujet du message: Frein Griméca 2 ème modèle
