:: huile dans le carter d'allumage ::
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    LAVERDAMANIA Index du Forum -> Technique (FRANCAIS)
sergio750sf
Vos motos: Triumph Tiger 800
MessagePosté le: Dim 1 Juil - 14:42 (2018)    Sujet du message: huile dans le carter d'allumage Répondre en citant
Salut
Je viens de m'apercevoir que de l'huile passe dans le carter d'allumage.
Le joint spi est neuf bien sûr donc la cause la plus probable est que le support d'allumage soit hors côte.
Je vais tout démonter et après vérification changer le joint qui a peut-être souffert au montage.
Pour le support d'allumage existe-t-il des solutions de sauvetage genre vernis ou autre produit pour récupérer la cote et l'état de surface ?
Je pense que recharger et rectifier reviendra plus cher .
La bougie qui correspond aux vis platinées supérieures semble ok : brun chocolat celle qui correspond aux vis inférieures qui se prennent l'huile est noire. Normal ?
Question subsidiaire : L'huile perturbe-t-elle un allumage électronique ?
Plus que 53 semaines avant le pèlerinage des 70 ans à Breganze
Méfiez vous de la première impression, c'est souvent la bonne
MessagePosté le: Dim 1 Juil - 14:42 (2018)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 1 Juil - 16:28 (2018)    Sujet du message: huile dans le carter d'allumage Répondre en citant
Si les capteurs sont magnétiques  je ne pense pas que ça ai une incidence.
Anakin
Vos motos: 750 Sf 71-Honda Rc 36.2-Suzuki Gt 500 -250 Ducati Desmo Silver Shotgun à l'atelier
MessagePosté le: Lun 2 Juil - 07:40 (2018)    Sujet du message: huile dans le carter d'allumage Répondre en citant
Salut.
Noir c'est trop riche..... Ou peut être mal brûlé.
Peut être une liaison de cause à effet.
mazden
Vos motos: Laverda 1200, Morini 3 1/2 Sport, Guzzi,Voxan
MessagePosté le: Mar 3 Juil - 10:09 (2018)    Sujet du message: huile dans le carter d'allumage Répondre en citant
Tu parles de vis platinées, il n'y a donc pas de capteurs magnétiques mais des rupteurs, il s'agit d'une 750, effectivement de l'huile sur les contacts des rupteurs a une influence sur l'allumage le contact n'étant plus franc, les contacts doivent être propre et lisses.
3 italiennes - 3 Françaises dans le garage: France - Italie : égalité
sergio750sf
MessagePosté le: Mar 3 Juil - 13:53 (2018)    Sujet du message: huile dans le carter d'allumage Répondre en citant
Je pense  profiter du démontage pour neutraliser la fuite et  installer un DMC.
Le déclenchement de l'allumage DMC est-il magnétique ou optique ?
mazden
MessagePosté le: Jeu 5 Juil - 22:09 (2018)    Sujet du message: huile dans le carter d'allumage Répondre en citant
Je ne connais pas particulièrement le DMC, mais à mon avis c'est magnétique comme tous les allumages actuels.
MessagePosté le: Jeu 5 Juil - 22:48 (2018)    Sujet du message: huile dans le carter d'allumage Répondre en citant
Je dirais plutôt optique ...
sergio750sf
MessagePosté le: Ven 6 Juil - 14:46 (2018)    Sujet du message: huile dans le carter d'allumage Répondre en citant
En effet c'est optique.
J'ai vu ça sur le site australien  DAM où je vais passer commande d'un levier courbe pour réduire l'effort au débrayage.
Au passage qui a essayé ce type de levier ?
http://www.thedam.com.au/The_DAM/DAM_Laverda_Easy_clutch.html
A suivre.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:58 (2018)    Sujet du message: huile dans le carter d'allumage
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    LAVERDAMANIA Index du Forum -> Technique (FRANCAIS) Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
